Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Once the draining oil has slowed to a drip, replace the oil drain plug and wipe up the area around the plug. Screw in the oil drain plug by hand, turning it clockwise as far as possible. Finish tightening the drain plug by using a 17 mm socket or box end wrench. Tighten the drain plug to 44Nm (33lbf/ft) as stated in the owners manual. Do not over-tighten the oil drain plug, as this can strip the threads or crack the oil pan.
  • Once the draining oil has slowed to a drip, replace the oil drain plug and wipe up the area around the plug.
  • Screw in the oil drain plug by hand, turning it clockwise as far as possible. Finish tightening the drain plug by using a 17 mm socket or box end wrench.
  • Tighten the drain plug to 44Nm (33lbf/ft) as stated in the owners manual. Do not over-tighten the oil drain plug, as this can strip the threads or crack the oil pan.
Sobald das auslaufende Öl nur noch tropft, setze die Ölablassschraube wieder ein und wische den Bereich um die Verschlussschraube herum ab.
Schraube die Ölablassschraube von Hand ein und drehe sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Beende das Anziehen der Ablassschraube mit einem 17 mm Steckschlüssel oder Ringschlüssel.
Ziehe die Ablassschraube mit 44Nm (33lbf/ft) an, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Ziehe die Ölablassschraube nicht zu fest an, da dies das Gewinde beschädigen oder zu Rissen in der Ölwanne führen kann.
