Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
To reach the oil filter, guide your hand around the back side of the drive axle and up toward the top of the engine. Be careful if the engine has been running recently. The engine and exhaust components may be very hot. Twist the oil filter counter-clockwise with your hand until it comes off the threads on the engine block.
  • To reach the oil filter, guide your hand around the back side of the drive axle and up toward the top of the engine.
  • Be careful if the engine has been running recently. The engine and exhaust components may be very hot.
  • Twist the oil filter counter-clockwise with your hand until it comes off the threads on the engine block.
  • If the filter is too tight to loosen by hand, use an oil filter wrench. A wrench that fits over the top of the oil filter is necessary, as there is very little space on the sides of the oil filter.
  • Lower the oil filter out of the engine bay with the threads facing up, then place it in the oil drain pan with the threads facing down.
  • Wipe off as much spilled oil as possible.
Um den Ölfilter zu erreichen, fasse mi deiner Hand um die Rückseite der Antriebsachse und nach oben zur Oberseite des Motors.
Sei vorsichtig, wenn der Motor vor kurzer Zeit gelaufen ist. Die Motor- und Abgaskomponenten können sehr heiß sein.
Drehe den Ölfilter mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich von den Gewinden am Motorblock ablöst.
Wenn der Filter zu fest ist, um von Hand gelöst zu werden, verwende einen Ölfilterschlüssel. Ein Schraubenschlüssel, der über die Oberseite des Ölfilters passt, ist notwendig, da an den Seiten des Ölfilters nur sehr wenig Platz ist.
Senke den Ölfilter mit den Gewinden nach oben aus dem Motorraum und lege ihn dann mit den Gewinden nach unten in die Ölablasswanne.
Wische so viel verschüttetes Öl wie möglich ab.
