Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Locate the oil dipstick. It is at the front of the engine along its center line. Pull out the oil dipstick, wipe it off, place it all the way back into its hole and remove again.
  • Locate the oil dipstick. It is at the front of the engine along its center line.
  • Pull out the oil dipstick, wipe it off, place it all the way back into its hole and remove again.
  • Observe the oil level on the end of the dipstick. It should be between the two holes or slightly above the top one.
  • This is not your actual oil level, but a pre-check to make sure the engine will not run dry when you first start it. The oil level will drop slightly after the first run when oil fills the new oil filter.
  • Add oil if the oil level is below the bottom hole of the dipstick. Place the oil dipstick all the way back in it's hole.
Finde den Ölmeßstab. Es befindet sich an der Vorderseite des Motors entlang seiner Mittellinie.
Ziehe den Ölmessstab heraus, wische ihn ab, lege ihn ganz zurück in sein Loch und hole ihn wieder heraus.
Beobachte den Ölstand am Ende des Messstabes. Er sollte sich zwischen den beiden Löchern oder leicht über dem oberen befinden.
Dies ist nicht dein aktueller Ölstand, sondern ein Vorcheck, um sicherzustellen, dass der Motor beim ersten Start nicht trocken läuft. Der Ölstand sinkt nach dem ersten Lauf leicht ab, wenn das Öl den neuen Ölfilter füllt.
Fülle Öl nach, wenn der Ölstand unter der unteren Bohrung des Messstabes liegt. Lege den Ölmeßstab ganz nach hinten in sein Loch.
