Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Locate the "maintenance required" key hole located on the driver console. Use your car key to press the button and reset the "maintenance required" odometer.
  • Locate the "maintenance required" key hole located on the driver console.
  • Use your car key to press the button and reset the "maintenance required" odometer.
  • Do not skip this step even if you do not have a "maintenance required" light currently on. If you do not press the button, the light will come on before it is time for your next oil change.
Suche das Schlüsselloch "Wartung nötig" auf der Fahrerkonsole.
Benutze deinen Autoschlüssel, um die Taste zu drücken und setzen Sie den Kilometerzähler "Wartung nötig" zurück.
Überspringe diesen Schritt nicht, auch wenn im Moment die Leuchte "Wartungsbedarf" nicht eingeschaltet ist. Wenn du die Taste nicht drückst, leuchtet die Lampe auf, bevor es Zeit für deinen nächsten Ölwechsel ist.
