Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Simultaneously push the two plastic clips on the far left and right sides of the I/O board toward the middle of the I/O board and pull the I/O board away from the outer case.
  • Simultaneously push the two plastic clips on the far left and right sides of the I/O board toward the middle of the I/O board and pull the I/O board away from the outer case.
  • Only pull the logic board assembly out of the outer case until the edge of the I/O board is about .5" away from the edge of the aluminum outer case.
Drücke gleichzeitig die beiden Klammern ganz links und rechts an der I/O Einheit zur Mitte des I/O Boards hin und ziehe das I/O Board aus dem Gehäuse.
Ziehe das Logic Board nur so weit aus dem Gehäuse, bis die Kante des I/O Boards etwa 1,3 cm von der Kante des Aluminiumgehäuses entfernt ist.
