Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The SATA data connector has a clip that must be pressed to allow removal. While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board. While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board.
  • The SATA data connector has a clip that must be pressed to allow removal.
  • While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board.
Der SATA Datenstecker besitzt eine Klammer, welche heruntergedrückt werden muss, damit er entfernt werden kann.
Drücke die Klammer mit dem Daumen herunter und hebe gleichzeitig den SATA Datenstecker hoch aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, um ihn zu lösen.
