Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
6. Schritt
The camera cable is connected to the rear enclosure via adhesive.  Gently peel and remove it from the rear enclosure. If you have trouble peeling the cable from the rear enclosure, use a spudger to help pry it free.
  • The camera cable is connected to the rear enclosure via adhesive. Gently peel and remove it from the rear enclosure.
  • If you have trouble peeling the cable from the rear enclosure, use a spudger to help pry it free.
Das Kamerakabel ist am Rückgehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig vom Rückgehäuse ab.
Wenn du Schwierigkeiten beim Ablösen hast, dann nimm einen Spudger zum Abhebeln.
