Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Unlock the flex cables by pushing the two black nibs on both sides of each connector. Now you can pull the flex cables out and remove the keyboard completely.
Keyboard Connection
  • Unlock the flex cables by pushing the two black nibs on both sides of each connector.
  • Now you can pull the flex cables out and remove the keyboard completely.
  • When installing the new keyboard, make sure to remove the protective film underneath the screen.
  • The OP-1 has a mode to test specific functions. You can enter it by holding the "COM" button while powering on, then choose the function test (2). You don't have to complete every test and can power off after the keyboard test.
Entriegele die Flachbandkabel indem du die beiden schwarzen Kunststoffnasen auf jeder Seite der Anschlüsse wegdrückst.
Nun kannst du die Kabel herausnehmen und das Keyboard vollständig entfernen.
Vergiss nicht beim neuen Keyboard die Schutzfolie unter dem Sichtfenster zu entfernen bevor du es einbaust.
Der OP-1 hat einen Modus zum Testen verschiedenen Funktionen. Du kannst ihn starten, indem du während dem Einschalten dem Button "COM" drückst und dann "function test" (2) wählst. Du musst nicht den alle Tests durchlaufen und kannst den OP-1 ausschalten, nachdem der Keyboard-Test zu Ende ist.
