Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Pull the I/O bezel away from the logic board, minding any cables that may get caught.
  • Pull the I/O bezel away from the logic board, minding any cables that may get caught.
  • Try not to handle the small steel EMI fingers on the logic board and I/O bezel, as oils from your fingers may cause interference issues. Before installing the logic board assembly, clean the EMI fingers to remove any oils transferred during the removal process.
Ziehe die I/O Blende weg vom Logic Board. Achte dabei auf Kabel, die sich verfangen können.
Versuche dabei, die kleinen metallenen EMI Finger auf dem Logic Board und an der I/O Blende nicht zu berühren. Fett von deinen Fingern könnte Probleme durch Interferenzen erzeugen. Vor dem Zusammenbau solltest du diese EMI Finger reinigen, um etwaige Fettspuren, die beim Ausbau entstanden sind, zu entfernen.
