Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
With the spudger still poking through the hole in the adhesive strip, push the spudger tip into the corresponding hole in the frame of the iMac. Using the hole and spudger to anchor the position of the adhesive strip, line the strip up against the right edge, gently pulling up against the spudger to ensure the strip is taut, and stick it onto the frame. Using the hole and spudger to anchor the position of the adhesive strip, line the strip up against the right edge, gently pulling up against the spudger to ensure the strip is taut, and stick it onto the frame.
  • With the spudger still poking through the hole in the adhesive strip, push the spudger tip into the corresponding hole in the frame of the iMac.
  • Using the hole and spudger to anchor the position of the adhesive strip, line the strip up against the right edge, gently pulling up against the spudger to ensure the strip is taut, and stick it onto the frame.
Drücke die Spudgerspitze in die entsprechende Vertiefung im Rahmen des iMac, wobei die Spitze immer noch im Loch auf dem Streifen steckt.
Mit Hilfe vom Spudger in der Vertiefung als Anker, kannst du nun den Streifen an der rechten Kante bündig auflegen und leicht daran ziehen, um sicher zu stellen, dass der Klebestreifen gestrafft ist, und ihn so am Rahmen festkleben.
