Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
At this point it's a good idea to test your repair, in order to make sure your iMac works properly before you seal it back up. Follow the next three steps to temporarily reconnect the display cables and boot up your iMac prior to pulling the protective film off the adhesive strips. If you've already verified that your iMac is working correctly and are ready to seal it up, skip to Step 17.
  • At this point it's a good idea to test your repair, in order to make sure your iMac works properly before you seal it back up. Follow the next three steps to temporarily reconnect the display cables and boot up your iMac prior to pulling the protective film off the adhesive strips.
  • If you've already verified that your iMac is working correctly and are ready to seal it up, skip to Step 17.
  • Insert the display power cable into its socket on the logic board.
Jetzt ist die beste Gelegenheit, deine Reparatur zu testen, bevor du deinen iMac zuklebst. In den nächsten drei Schritten wirst du den iMac vorläufig anschließen und neu booten, bevor du ihn endgültig zuklebst.
Wenn du deinen iMac schon getestet hast und sicher bist, dass alles funktioniert , dann kannst du zu Schritt 17 übergehen.
Setze den Stecker der Stromversorgungskabels des Displays in seinen Sockel auf dem Logic Board.
