Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 33 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
  • Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
  • Grab all the wires at once and gently pull straight up to disconnect the fan from the logic board. Alternatively, slide a spudger underneath the wires and pry up to disengage the connector.
    • Do not pry at the socket, or you will rip it from the logic board.
  • Remove the fan.
Nimm den Lüfter aus dem Mini heraus, sodass du ohne Probleme an die Anschlüsse kommst.
Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker aus seiner Halterung auf der Platine zu lösen.
Entferne den Lüfter
[* black] Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
[* black] Carefully pullGrab all the fan cables upwardwires at once and gently pull straight up to liftdisconnect the fan connectorfrom the logic board. Alternatively, slide a spudger underneath the wires and pry up out of its socket onto disengage the connector.
[* icon_caution] Do '''not''' pry at the socket, or you will rip it from
the logic board.
the logic board.
[* black] Remove the fan.
