Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use the tip of a spudger to lift the IR sensor connector up and out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to lift the IR sensor connector up and out of its socket on the logic board.
  • This connector can be very fragile—lift gently and evenly.
Mit der Spitze des Spudgers kannst du den Stecker des Infrarotsensors aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
Dieser Stecker ist sehr empfindlich, hebe ihn sehr vorsichtig und gleichmäßig heraus.
