Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Pull the hard drive away from the front edge of the mini and remove it from the outer case.
  • Pull the hard drive away from the front edge of the mini and remove it from the outer case.
  • During reassembly, there are two pins on the inside edge of the hard drive that fit into the case. The holes have rubber grommets around them, so it may be difficult to tell when you have seated the hard drive correctly.
    • There are two pairs of holes in the case. Insert the pins into the holes closest to the bottom of the case.
Ziehe die Festplatte von der Vorderseite des Mini weg und entferne sie aus dem Gehäuse.
Beim Zusammenbau musst du auf zwei Stifte an der inneren Kante der Festplatte achten die in entsprechende Löcher des Gehäuses passen. In den Löcher sind Gummihülsen, es ist deswegen nicht ganz einfach zu erkennen, ob die Festplatte richtig sitzt.
Es gibt zwei Löcherpaare im Gehäuse. Setze die Stifte in die Löcher ein, die am nächsten an der Gehäuseunterseite sind.
