Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use hot air to warm the glass and to make adhesive soften. With a cutter or knife start the separation. When you have enough space between the glass and the frame, continue with a plastic tool.
  • Use hot air to warm the glass and to make adhesive soften.
  • With a cutter or knife start the separation.
  • When you have enough space between the glass and the frame, continue with a plastic tool.
Weiche mit Wärme (Heissluftföhn oder ähnlich effektive Methode) den Kleber unter dem Glas auf.
Mit einem Cutter oder einem Messer kannst du anfangen, vorsichtig den Kleber zu lösen.
Wenn der Spalt zwischen Glas und Rahmen groß genug ist, mache mit einem Plastiköffnungswerkzeug weiter.
