Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently as the engine, transmission and exhaust may be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills. Use a 17 mm socket wrench or box end wrench to loosen the oil drain plug until it is loose enough to turn by hand.
  • Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently as the engine, transmission and exhaust may be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills.
  • Use a 17 mm socket wrench or box end wrench to loosen the oil drain plug until it is loose enough to turn by hand.
  • Finish removing the oil drain plug by hand to allow the oil to drain.
  • Watch the draining oil for shiny specks. These shiny specks may be metal flakes and could mean that there is a serious problem with your engine internals.
Trage beim Umgang mit Motoröl immer Schutzhandschuhe und Schutzbrille. Ist der Wagen gerade gelaufen, ist Vorsicht geboten, weil der Motor, das Getriebe und die Auspuffrohre sehr heiß sein könnten. Halte Lappen oder Tücher bereit um Verschüttetes sofort aufwischen zu können.
Verwende einen 17 mm Schraubenschlüssel oder Steckschlüsseleinsatz, um die Ablasschraube zu lösen, bis sie von Hand gedreht werden kann.
Entferne die Schraube von Hand, damit das Öl auslaufen kann.
Achte beim laufenden Öl auf schimmernde Flecken. Das könnte Metallabrieb sein und könnte bedeuten, dass im Inneren deines Motors ein ernsthaftes Problem vorliegt.
