Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Continue moving the opening pick down the side of the display to release the adhesive. If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive. If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
  • Continue moving the opening pick down the side of the display to release the adhesive.
  • If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
Schiebe das Opening Pick weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
Falls das Opening Pick im Kleber stecken bleiben sollte, dann "drehe" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
