Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Use your fingers to disconnect the DC-In cable from the logic board.
  • Pull the power cable connector toward the front side of the mini.
Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit weit genug aus dem Gehäuse, um an die Stromversorgung zu kommen.
Löse mit den Fingern das DC-In Kabel vom Logic Board.
Ziehe den Stromkabelanschluss in Richtung der Vorderseite des Mini.
