Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the 7.9 mm T6 Torx screw securing the power supply and hard drive tray to the outer case.
  • Remove the 7.9 mm T6 Torx screw securing the power supply and hard drive tray to the outer case.
  • During reassembly, ensure the cables that run alongside the hard drive are tucked under the power supply. This will ensure the hard drive is properly seated. In addition, the antenna screw holes will not line up if there are cables in the way.
Entferne die 7,9 mm T6 Torx Schraube, die das Netzteil und den Festplattenrahmen am Gehäuse befestigt.
Achte beim Zusammenbau daruf, dass die Kabel entlang der Festplatte wieder richtig unter dem Netzteil verstaut sind. Das stellt sicher, dass die Festplatte richtig sitzt. Außerdem passen die Löcher der Antennenschrauben sonst nicht richtig aufeinander, wenn Kabel im Weg sind.
