Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Place a jack at the jacking point at the front passenger side on the pinch weld, the thicker metal part just behind the front wheel. Use the jack to lift the passenger side of the car until you have enough room to work under the car comfortably.
  • Place a jack at the jacking point at the front passenger side on the pinch weld, the thicker metal part just behind the front wheel.
  • Use the jack to lift the passenger side of the car until you have enough room to work under the car comfortably.
  • Alternatively, you may drive the front of the car onto wheel ramps. If you do this, be sure to chock the rear wheels.
  • To make your oil change easier, you may consider jacking the car up as high as it will go.
Platziere einen Wagenheber an der Wagenheberaufnahme an der Beifahrerseite auf dem etwas dickeren Metallteil gerade hinter dem Vorderrad.
Hebe die Beifahrerseite des Autos mithilfe des Wagenhebers an, bis du genügend Platz hast, um bequem unter dem Auto zu arbeiten.
Alternativ kannst du auch mit den vorderen Reifen auf Rampen fahren. In dem Fall vergewissere dich, dass du die Hinterreifen festgekeilt hast.
Damit der Ölwechsel so leicht wie möglich wird, solltest du das Auto so weit wie möglich aufbocken.
