Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Locate the 17 mm hex oil drain plug at the back of the oil pan, facing the rear of the car. Honda made everyone's life a little easier, and stamped the words "Engine Oil" on the oil pan with an arrow pointing to the drain plug. Position an oil drain pan under the oil pan so that it will collect the draining oil.
  • Locate the 17 mm hex oil drain plug at the back of the oil pan, facing the rear of the car.
  • Honda made everyone's life a little easier, and stamped the words "Engine Oil" on the oil pan with an arrow pointing to the drain plug.
  • Position an oil drain pan under the oil pan so that it will collect the draining oil.
Lokalisiere die 17 mm Ölablassschraube an der Rückseite der Ölwanne.
Netterweise hat Honda die Ölwanne mit einem Pfeil in Richtung der Ablassschraube und den Worten "Engine Oil markiert.
Stelle eine Ölauffangwanne unter die Ölwanne, so dass das herauslaufende Öl dort aufgefangen wird.
