Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently as the engine and exhaust may be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills. Use a 17 mm box end wrench to loosen the drain plug 3/4 of a turn. Loosen the drain plug by hand until it comes free and oil begins to drain out of the oil pan.
  • Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently as the engine and exhaust may be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills.
  • Use a 17 mm box end wrench to loosen the drain plug 3/4 of a turn.
  • Loosen the drain plug by hand until it comes free and oil begins to drain out of the oil pan.
  • Watch the draining oil for shiny specks. Metal flakes in the oil are a part of normal engine wear—but, an excessive amount of metal flakes could indicate a serious problem. Consider saving your oil and sending a sample to a lab for analysis.
Trage immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du mit Motoröl arbeitest. Sei vorsichtig, wenn du dein Auto erst kürzlich bewegt hast, da der Motor und der Auspuff sehr heiß sein können. Es ist empfehlenswert einen Lappen oder Handtücher in der Nähe zu haben, mit dem verschüttetes Öl aufgewischt werden kann.
Verwende ein 17 mm Ringschlüssel, um die Ablassschraube eine dreiviertel Umdrehung weit zu öffnen.
Löse die Ablassschraube von Hand, bis sie sich löst und das Öl aus der Ölwanne herauszufließen beginnt.
Beobachte, ob das herausfließende Öl glänzende Partikel enthält. Metal-Flakes im Öl sind in gewisser Menge normal—aber zu viele Metall-Flakes können ein Problem darstellen. Überlege dir, etwas Öl aufzuheben, um es zur Analyse in ein Labor zu schicken.
