Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
While the old oil is draining, wipe off the drain plug with a clean rag or towel and remove the old drain plug gasket. Place a new drain plug gasket over the threads, making sure that it is large enough to go all the way to the head of the drain plug. Any standard metal or plastic 1/2" drain plug gasket is appropriate, as long as it fits over the threads.
  • While the old oil is draining, wipe off the drain plug with a clean rag or towel and remove the old drain plug gasket.
  • Place a new drain plug gasket over the threads, making sure that it is large enough to go all the way to the head of the drain plug.
  • Any standard metal or plastic 1/2" drain plug gasket is appropriate, as long as it fits over the threads.
Während das alte Öl abläuft, wische die Ablassschraube mit einem saubere Lappen oder einem Handtuch ab und entferne die alte Dichtung der Ablassschraube.
Platziere eine neue Ablassschrauben-Dichtung über dem Gewinde und stelle sicher, dass sie groß genug ist, dass sie sich bis zum Kopf der Ablassschraube durchschieben lässt.
Jede Standard 1/2-Zoll Metall oder Kunststoffdichtung ist in Ordnung, solange sie über das Gewinde passt.
