Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Locate the oil filter at the front, passenger side of the oil pan. Place the oil drain pan underneath the oil filter. Unscrew and remove the oil filter by turning it counter-clockwise. If the filter is on too tight to remove by hand, use an oil filter wrench to loosen it.
  • Locate the oil filter at the front, passenger side of the oil pan.
  • Place the oil drain pan underneath the oil filter.
  • Unscrew and remove the oil filter by turning it counter-clockwise. If the filter is on too tight to remove by hand, use an oil filter wrench to loosen it.
  • Have plenty of rags on hand, because this is probably the messiest part of the procedure.
  • The oil filter will still have oil in it, so keep the open end facing up until you are ready to pour it out into the oil drain pan.
Lokalisiere denn Ölfilter auf der vorderen Beifahrerseite der Ölpfanne.
Platziere die Ölablasswanne unter dem Ölfilter.
Drehe den Ölfilter auf und entferne ihn, indem du ihn entgegen den Uhrzeigersinn drehst. Wenn der Filter zu fest sitzt, als dass du ihn mit der Hand entfernen könntest, verwende eine Ölfilterschlüssel, um ihn zu lösen.
Du wirst einige Lappen brauchen, da dieser Teil der Prozedur am meisten Schmutz verursacht.
Im Ölfilter wird immer noch Öl sein, also lass ihn mit dem offenen Ende nach oben gerichtet stehen, bis du es in die Ölauffangwanne schüttest.
