Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 10
To pop the hood, pull on the hood release lever inside the driver side door. Locate the hood release latch under the hood. Use one hand to press up on the latch while lifting the hood. Prop the hood up by inserting the hood prop rod into the hole labeled with an arrow.
  • To pop the hood, pull on the hood release lever inside the driver side door.
  • Locate the hood release latch under the hood. Use one hand to press up on the latch while lifting the hood.
  • Prop the hood up by inserting the hood prop rod into the hole labeled with an arrow.
Öffne die Motorhaube, in dem du den Hebel bei der Tür der Fahrerseite betätigst.
Lokalisiere die Entriegelungstaste der Motohaube. Drücke sie mit einer Hand und hebe die Motorhaube mit der anderen.
Stütze die Motorhaube ab, indem du die Stützstange in die mit dem Pfeil gekennzeichnete Vertiefung einführst.
