Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use a box end wrench to loosen the 17 mm hex oil drain plug located at the back of the oil pan, facing the rear of the car. Only use the wrench for about a half turn. Position an oil drain pan underneath the drain plug and loosen the drain plug by hand until it is free and oil begins to flow out of the oil pan. Watch the draining oil for shiny specks. Metal flakes in your oil could indicate a serious problem inside your engine.
  • Use a box end wrench to loosen the 17 mm hex oil drain plug located at the back of the oil pan, facing the rear of the car. Only use the wrench for about a half turn.
  • Position an oil drain pan underneath the drain plug and loosen the drain plug by hand until it is free and oil begins to flow out of the oil pan.
  • Watch the draining oil for shiny specks. Metal flakes in your oil could indicate a serious problem inside your engine.
Verwende eine Ratsche um die 17mm Außensechskantschraube, die als Ölablassschraube dient zu lösen. Sie befindet sich auf der Rückseite der Ölwanne und zeigt zum Heck des Fahrzeugs. Verwende die Ratsche nur für eine gute halbe Umdrehung.
Positioniere ein Gefäß zum Auffangen des Öls unter der Schraube und löse sie von Hand, bis das Öl herausfließt.
Beobachte das Öl, ob irgendwelche schimmernde Metallteile darin zu erkennen sind. Falls ja, kann das auf schwerwiegende Probleme mit dem Motor hindeuten.
