Englisch
Deutsch
4. Schritt
Wipe the area on the oil pan around the drain plug hole with a clean rag or towel. Reinstall the drain plug and tighten it with a box end wrench until it is snug. Do no over-tighten the drain plug. Doing so may strip the threads or crack the oil pan. You can always go back later and tighten it more, if need be.
  • Wipe the area on the oil pan around the drain plug hole with a clean rag or towel.
  • Reinstall the drain plug and tighten it with a box end wrench until it is snug.
  • Do no over-tighten the drain plug. Doing so may strip the threads or crack the oil pan. You can always go back later and tighten it more, if need be.
Wische den Bereich um die Öffnung zum Ablassen des Öls mit einem sauberen Lappen oder Handtuch ab.
Schraube nun die Ölablassschraube wieder ein. Am besten verwendet man hierfür eine Drehmomentratsche.
Auf keinen Fall die Schraube zu fest anziehen, da so das Gewinde schaden nehmen könnte, oder die Ölwanne einen Riss bekommen könnte. Man kann jederzeit die Schraube nachziehen, falls nötig.
