Englisch
Deutsch
5. Schritt
The engine oil filter is located on the back of the engine, almost directly above the drain plug. Move the oil drain pan so that it is underneath the oil filter. Unscrew the oil filter by turning it counterclockwise until it comes free of the threads on the engine. Remove the filter with the open end facing up (it still has oil in it), and then place it face down into the oil drain pan.
  • The engine oil filter is located on the back of the engine, almost directly above the drain plug.
  • Move the oil drain pan so that it is underneath the oil filter.
  • Unscrew the oil filter by turning it counterclockwise until it comes free of the threads on the engine. Remove the filter with the open end facing up (it still has oil in it), and then place it face down into the oil drain pan.
  • If the oil filter is too tight to remove by hand, use an oil filter wrench to loosen it about 3/4 of a turn.
Der Motorölfilter befindet sich auf der Rückseite des Motors, nahezu direkt über der Ölablassschraube.
Stelle die Auffangwanne für das Altöl direkt unter den Ölfilter.
Schraube den Ölfilter ab, indem du ihn linksherum drehst, bis er lose ist. Halte ihn mit der Öffnung nach oben ( es befindet sich noch Öl darin!) und kippe ihn dann mit der Öffnung nach unten in dein Altölgefäß.
Falls der Filter zu fest sitzt, um von Hand entfernt zu werden, verwende eine Ölfiternuss oder ähnliches Werkzeug für eine ¾ Umdrehung.
