Englisch
Deutsch
8. Schritt
Pull on the hood release lever just inside the passenger door to pop the hood. Locate the hood release latch under the hood. Use one hand to press up on the latch while you lift the hood. Insert the hood prop rod into the hole in the hood marked with an arrow.
  • Pull on the hood release lever just inside the passenger door to pop the hood.
  • Locate the hood release latch under the hood. Use one hand to press up on the latch while you lift the hood.
  • Insert the hood prop rod into the hole in the hood marked with an arrow.
Ziehe den Hebel bei der Fahrertür zum Entriegeln der Motorhaube.
Betätige die Verriegelung mit der einen Hand und hebe die Haube mit der anderen an.
Stecke den Haltestab in das mit dem Pfeil markierte Loch in der Motorhaube.
