Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
Wiko Pulp 4G Repairability Score: 7 out of 10 (10 is easiest to repair)
Final Thoughts
  • Wiko Pulp 4G Repairability Score: 7 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • Replacing the battery is easy as pie with the swappable back cover.
  • This phone doesn't use excessive glue nor proprietary screws—we found only Phillips throughout the entirety.
  • Most of the components can be replaced separately.
  • The motherboard and daughterboard are connected via a detachable cable.
  • Unfortunately, the components on the daughterboard are soldered on, making a repair on an individual component difficult.
Das Wiko Pulp 4G hat 7 aus 10 Punkten auf der Reparaturskala verdient.
Die Batterie zu ersetzen ist dank dem abnehmbaren Rückteil ein Kinderspiel.
Das Smartphone verwendet keine proprietären Schrauben – wir haben lediglich Kreuzschlitz Schrauben gefunden.
Die meisten Komponenten können einzeln ausgetauscht werden.
Motherboard und Tochterplatine sind mit einem abnehmbaren Flexkabel verbunden.
Leider sind die Komponenten auf der Tochterplatine fest verlötet. Das macht eine individuelle Reparatur schwierig.
