Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 80 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
With the hinge free to move, the iMac will be unbalanced and hard to work on. Repairs are fast and easy with an iMac service wedge, but can be completed without one.
  • With the hinge free to move, the iMac will be unbalanced and hard to work on. Repairs are fast and easy with an iMac service wedge, but can be completed without one.
  • If you are using the iFixit cardboard service wedge, follow these assembly directions to put it together.
  • Before beginning any work on your iMac: Unplug the computer and press and hold the power button for ten seconds to discharge the power supply's capacitors.
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
[* icon_note] With the hinge free to move, the iMac will be unbalanced and hard to work on. Repairs are fast and easy with an [product|IF145-224|iMac service wedge|new_window=true], but can be completed without one.
[* icon_note] If you are using the [product|IF145-470|iFixit cardboard service wedge], follow [guide|136068|these assembly directions] to put it together.
[* black] '''Before beginning any work on your iMac:''' Unplug the computer and press and hold the power button for ten seconds to discharge the power supply's capacitors.
[* icon_caution] '''Be very careful''' not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
