Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 40 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the following five Phillips  screws holding the lower support bracket in place: Four 3.2 mm screws
  • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
  • Four 3.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen:
Vier 3,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Du musst eventuell die Verklebung am unteren Rand der Gehäuseöffnung ablösen, um an alle Schrauben zu gelangen.
[* black] Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
[* red] Four 3.2 mm screws
[* orange] One 1.7 mm screw
[* icon_note] On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
[* icon_note] You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
