Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use an opening pick to continue separating the home button ribbon cable from the display assembly. If you use metal tools to separate this cable, you may scratch the iPad glass, removing some paint.
  • Use an opening pick to continue separating the home button ribbon cable from the display assembly.
  • If you use metal tools to separate this cable, you may scratch the iPad glass, removing some paint.
Benutze ein Opening Pick (Plektrum), um weiterhin das Home Button Flachbandkabel von der Displayeinheit zu lösen.
Wenn du Metallwerkzeuge benutzt, um dieses Kabel zu lösen, verkratzt du unter Umständen das iPad Glas und entfernst etwas Farbe.
