Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Assuming you've confirmed the leads are not shorting the next step is to plug the adapter back in and check to see if power is still being delivered
  • Assuming you've confirmed the leads are not shorting the next step is to plug the adapter back in and check to see if power is still being delivered
  • Use a multimeter to check that power is available. it should read around 6.8V DC
  • If you've got power, congratulations, you can continue to repair the plug, otherwise you will need to dig deeper (look for other guides on repairing the adapter itself)
Wenn du sicher bist, dass kein weiterer Kurzschluss vorhanden ist, dann musst du den Adapter anschließen und nachmessen, ob an den Kabeln Spannung anliegt.
Das Multimeter sollte ungefähr 6,8 V Gleichspannung anzeigen.
Wenn die Spannung da ist, hast du Glück gehabt und du kannst mit der Reparatur fortfahren. Anderenfalls musst du weiter suchen. (Es gibt Anleitungen zur Reparatur des Adapters)
