Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 12
reattach the leads starting with the central (white) strand directly to the PCB
  • reattach the leads starting with the central (white) strand directly to the PCB
  • Then solder one strand of the shield to the opposite side of the circuit board
  • Flip the plug over and solder the remaining end of the shield to the opposite side
  • Hint: The goal here is to make sure that the divided shield distributes any strain equally between front and rear sides and avoids straining the central wire
Schließe zunächst die weiße Leitung direkt an der Platine an, dann die anderen Leitungen.
Löte dann einen Strang der Abschirmung auf der anderen Seite der Platine an.
Drehe den Stecker herum und löte den zweiten Strang der Abschirmung auf der anderen Platinenseite an.
Hinweis: damit sollen Störungen gleichmäßig von der Vorder- und Rückseite abgeleitet und das mittlere Kabel abgeschirmt werden.
