Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Use the multimeter to check your work;
  • Use the multimeter to check your work;
  • pins 1 and 5 should not short with pins 2 or 3
  • and you should be able to see +6.8V DC between them
  • If all looks good, its time to test with your mac. Even if the LED doesn't light (if might be heat damaged) boot your mac and check the power status
Überprüfe deine Arbeit mit dem Multimeter:
Pins 1 und 5 dürfen keinen Kurzschluss zu den Pins 2 und 3 haben,
und dazwischen solltest du 6,8 V Gleichspannung messen.
Wenn das gut aussieht, kannst du deinen Mac ausprobieren. Schalte deinen Mac ein, auch wenn die LED nicht geht (vielleicht durch Hitzeeinwirkung) und überprüfe die Ladeanzeige.
