Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
To finish up;
  • To finish up;
  • slide the grommet back down to the end of the cable and use a pair of pliers to gently squeeze the metal clamp shut again
  • Optionally seal the PCB with Areldite or perhaps hot glue but you can get by just fine without
  • Slide the plastic cover back down over your work - it'll probably be tight enough to snap back into place but if not a couple of drops of super glue should be enough
Abschlussarbeiten:
Schiebe die Gummitülle wieder vor bis zum Stecker und drücke die Metallklammer mit einer Zange wieder fest.
Du kannst die Leiterplatte auch mit etwas Araldit oder Heißleim verkleben, es geht aber auch gut ohne.
Schiebe die Abdeckung wieder zurück, sie sitzt wahrscheinlich sehr eng, so dass sie wieder einrastet. Wenn nicht, kannst du sie mit etwas Sekundenkleber befestigen.
