Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use a plastic opening tool to free the clips on the top and each side of the back cover. The bottom is secured with some adhesive foam. You should be able to finally free the back cover using an opening pick. It's best to avoid prying around the SIM card slot, as the plastic here is very thin and likely to break from prying.
  • Use a plastic opening tool to free the clips on the top and each side of the back cover.
  • The bottom is secured with some adhesive foam. You should be able to finally free the back cover using an opening pick.
  • It's best to avoid prying around the SIM card slot, as the plastic here is very thin and likely to break from prying.
Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
Das Unterteil ist mit etwas Schaumstoffkleber befestigt. Du solltest das Rückteil mithilfe eines Plektrums vollständig lösen können.
Es ist am Besten nicht um den Sim Slot herum zu hebeln, denn der Kunststoff ist hier sehr dünn und kann beim Hebeln leicht brechen.
[* black] Use a [product|IF145-000|plasticplastic opening tool]tool to free the clips on the top and each side of the back cover.
[* icon_note] The bottom is secured with some adhesive foam. You should be able to finally free the back cover using an [product|IF145-123|opening pick]opening pick.
[* icon_note] It's best to avoid prying around the SIM card slot, as the plastic here is very thin and likely to break from prying.
