Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert an opening pick between the home button ribbon cable and the digitizer. Slide the pick along the front panel, towards the home button, to continue separating the home button ribbon cable from the front panel. Slide the pick along the front panel, towards the home button, to continue separating the home button ribbon cable from the front panel.
  • Insert an opening pick between the home button ribbon cable and the digitizer.
  • Slide the pick along the front panel, towards the home button, to continue separating the home button ribbon cable from the front panel.
Setze ein Plektrum zwischen dem Flachbandkabel zum Home Button und dem Touchscreen ein.
Schiebe das Plektrum in Richtung Home Button am Frontpanel entlang, um so das Flachbandkabel zum Home Button weiter vom Frontpanel zu lösen.
