Englisch
Deutsch
9. Schritt
At this point, component removal is a bit of a hunt, so we extract some screws and see which component is freed first. Oddly enough, despite being labeled 04, the hard drive is the first component out. The labels are likely numbered according to assembly, rather than the disassembly.
  • At this point, component removal is a bit of a hunt, so we extract some screws and see which component is freed first.
  • Oddly enough, despite being labeled 04, the hard drive is the first component out.
  • The labels are likely numbered according to assembly, rather than the disassembly.
  • We find a Samsung Seagate Spinpoint M9T ST2000LM003 2 TB 5400 RPM with 32 MB Cache SATA III 6.0 Gb/s hard drive. Try saying that ten times fast.
  • Sadly, hard drive replacements still void the warranty, and need some tricky formatting.
  • The One S packs a sweet SATA III drive, but it may still be using the SATA II interface of the original Xbox One. You can always add an external hard drive though, thanks Microsoft!
Im Moment ähnelt das Entfernen von Komponenten ein bisschen einer Jagd, also drehen wir einige Schrauben heraus und schauen, welche Bauteile zuerst ausgebaut werden können.
Seltsamerweise kommt die Festplatte als erstes heraus, obwohl sie doch mit 04 markiert ist.
Vermutlich sind die Markierungen eher passend beim Zusammenbau als beim Auseinandernehmen.
Wir finden eine Samsung Seagate Spinpoint M9T ST2000LM003 2 TB 5400 RPM mit 32 MB Cache SATA III 6.0 Gb/s Festplatte. Versuch mal, das zehnmal nacheinander schnell aufzusagen.
Leider verletzt der Austausch der Festplatte immer noch die Garantie, und du brauchst dafür einige trickreiche Formatierungskünste.
Die One S ist mit einem netten SATA III Laufwerk ausgestattet, könnte aber immer noch das SATA II Interface der Xbox One verwenden. Du kannst also immer eine externe Festplatte dranhängen, danke Microsoft!
