Englisch
Deutsch
2. Schritt
You have verified that all fuses are OK, and it must be the bulb that has burned out. To replace a bulb you will need to remove the entire headlight assembly by sliding it out of its housing in the fender. First, unlock the hood by pulling the handle located on the left hand side of the driver's foot well. Then open the hood by pulling the plastic tab toward you and lifting the hood.
  • You have verified that all fuses are OK, and it must be the bulb that has burned out. To replace a bulb you will need to remove the entire headlight assembly by sliding it out of its housing in the fender.
  • First, unlock the hood by pulling the handle located on the left hand side of the driver's foot well.
  • Then open the hood by pulling the plastic tab toward you and lifting the hood.
  • The headlight assembly on the passenger side can be easily found, while on the driver side it hides beneath the battery. It may be useful to remove the battery cover - this will provide a little more 'viewing' and a bit more 'maneuvering'.
Du hast nun alle Sicherungen kontrolliert und es ist die Glühbirne, die kaputt ist. Um sie zu ersetzen, musst du die gesamte Scheinwerfer-Einheit entfernen, indem du sie aus ihrem Sitz im Kotflügel herausschiebst.
Entsperre zuerst die Motorhaube, indem du am Hebel auf der linken Seite im Fußraum des Fahrers ziehst.
Öffne nun die Motorhaube, indem du den kleinen Plastikhebel zu dir ziehst und die Motorhaube hochhebst.
Die Scheinwerfer-Einheit auf der Beifahrerseite ist leicht zu finden, während die auf der Fahrerseite unter der Batterie versteckt ist. Es ist hilfreich die Batterieabdeckung zu entfernen, sodass du besser sehen und manövrieren kannst.
