Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
PS3 Fan Test/Self Clean
  • NOTE: The candle is only behind the PS3 for demonstration purposes. DO NOT put open flames next to your console. The video could only be 30 seconds so I already had my system unplugged when I started recording in order to get the video under the time restraint.
  • First, make sure your disk drive is empty.
  • If you have the original version of the PS3 you need to turn your PS3 from standby to off by flipping the switch on the back of the system. Hold down the eject button and then flip the switch back on.
  • If you have the PS3 Slim you need to unplug the power cable from the system. Hold down the eject button and then plug the cable back in.
Beachte: die Kerze steht nur zu Demozwecken hinter der PS3. Grundsätzlich darfst du keine offenen Flammen in die Nähe der Konsole bringen. Das Video dauert nur 30 sec, ich habe mein System ausgeschaltet bevor ich aufnahm, damit ich unter das Zeitlimit kam.
Schaue nach, ob im CD Laufwerk wirklich keine CD ist.
Wenn du PS3 Original hast musst du sie erst ganz von Standby ausschalten. Auf der Rückseite befindet sich der Hauptschalter. Drücke erst die Auswurftaste und lege dann den Hauptschalter um.
Wenn du die PS 3 Slim hast musst du den Stecker aus der Steckdose ziehen. Drücke zuerst die Auswurftaste und ziehe dann den Netzstecker.
