Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
While working from the inner side of the bracket, push the grommet through the hole in the side of the bracket. Be sure the grommet is seated nicely in the bracket as seen in the third picture. Repeat the process for the remaining three grommets on either sides of the brackets.
  • While working from the inner side of the bracket, push the grommet through the hole in the side of the bracket.
  • Be sure the grommet is seated nicely in the bracket as seen in the third picture.
  • Repeat the process for the remaining three grommets on either sides of the brackets.
Von der Innenseite der Halterung schiebst du den Dichtungsring durch das Loch in der Seite der Halterung.
Achte darauf, dass die Dichtung gut sitzt, so wie im dritten Bild.
Wiederhole diesen Vorgang für die restlichen drei Dichtungsringe auf beiden Seiten der Halterung.
