Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
In the next two steps, you will install the hard drive into its bracket. When inserting the hard drive, be sure to place it in its bracket cable side up with the SATA connector closest to the bulge in the bracket seen in the third picture. Push the set screws into the grommets in the bracket and install the hard drive up into its bracket as seen in the second picture.
  • In the next two steps, you will install the hard drive into its bracket.
  • When inserting the hard drive, be sure to place it in its bracket cable side up with the SATA connector closest to the bulge in the bracket seen in the third picture.
  • Push the set screws into the grommets in the bracket and install the hard drive up into its bracket as seen in the second picture.
In den nächsten beiden Schritten wirst du die Festplatte in ihrer Halterung befestigen.
Achte beim Einlegen der Festplatte darauf, dass sie mit dem Kabel nach oben in die Halterung platziert wird und sich der SATA Stecker gleich neben der Ausbuchtung in der Halterung befindet, wie auf dem dritten Photo zu sehen ist.
Schiebe die Stellschrauben in die Durchführungen der Halterung und befestige die Festplatte so in der Halterung, wie im zweiten Bild zu sehen ist.
