Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Caution: Injury may result if this procedure is not followed properly. Be sure to follow each step carefully and follow all warnings.
  • Caution: Injury may result if this procedure is not followed properly. Be sure to follow each step carefully and follow all warnings.
  • To begin, park your vehicle on a firm, level surface such as concrete or asphalt.
  • Never try to raise your vehicle on soft or uneven terrain. If the ground shifts or the ramp changes position unexpectedly, you could be seriously injured or killed.
  • Center the steering wheel so that the front wheels point exactly straight ahead.
Achtung: Wenn dieser Vorgang nicht korrekt durchgeführt wird, sind Verletzungen möglich. Befolge jeden Schritt sorgfältig und befolge alle Warnungen.
Parke dein Fahrzeug auf festem ebenen Untergrund wie Beton oder Asphalt.
Versuche niemals auf weichem oder unebenem Untergrund dein Fahrzeug anzuheben. Wenn der Untergrund rutscht oder die Auffahrrampe ihre Position unerwartet ändert, kannst du ernsthalft verletzt oder getötet werden.
Zentriere das Lenkrad, so dass die Vorderräder genau vorwärts zeigen.
