Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
With the motor running and your vehicle in gear, begin slowly driving it straight forward onto the ramps. Due to the steep incline of the ramps, you'll need to give it more gas than you might expect. At first, the vehicle may not move forward at all.
  • With the motor running and your vehicle in gear, begin slowly driving it straight forward onto the ramps.
  • Due to the steep incline of the ramps, you'll need to give it more gas than you might expect. At first, the vehicle may not move forward at all.
  • Slowly and steadily apply more throttle until the vehicle begins creeping up the ramps.
  • When doing this for the first time, be prepared to stop quickly in case you accidentally apply too much throttle. Either keep one foot on the brake pedal, or one hand on the e-brake lever. If your car has a manual transmission, use your left foot to feather the clutch pedal.
Fahre vorsichtig präzise geradeaus auf die Rampen.
Es kann sein, dass du besonders viel Gas geben musst, weil die Rampen ganz schön steil sind. Vielleicht bewegt sich das Fahrzeug zu Beginn gar nicht.
Gib langsam und stetig mehr Gas, bis das Fahrzeug die Rampe hochkriecht.
Beim ersten Mal solltest du darauf vorbereitet sein, eventuell ganz schnell stoppen zu müssen, falls du zu viel Gas gegeben hast. Entweder lässt du einen Fuß auf dem Bremspedal oder eine Hand am Bremshebel. Wenn du ein Schaltfahrzeug hast, kannst du den linken Fuß leicht am Bremspedal halten.
