Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7
With the front wheels in final position at the tops of the ramps: Turn off the ignition. Put the vehicle in Park (or first gear if you have a vehicle with a manual gearbox).
  • With the front wheels in final position at the tops of the ramps:
  • Turn off the ignition.
  • Put the vehicle in Park (or first gear if you have a vehicle with a manual gearbox).
  • Set the parking brake.
  • Remove the ignition key.
  • Use extra care when exiting the vehicle, which is now raised much further from the ground then when you entered.
Mit den Vorderreifen in der gewünschten Stellung oben auf der Rampe:
Schalte die Zündung aus.
Stelle den Schalthebel in die PARKEN-Position bzw. lege einen Gang ein.
Ziehe die Handbremse an.
Ziehe den Zündschlüssel ab.
Achte beim Aussteigen darauf, dass das Auto nun höher steht als beim Einsteigen.
