Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 24
Last to leave the display assembly: the home button. It's more like the home touch sensor really. No buttons about it. Analog Devices AD7149 Capacitance Sensor Controller
  • Last to leave the display assembly: the home button.
  • It's more like the home touch sensor really. No buttons about it.
  • Analog Devices AD7149 Capacitance Sensor Controller
  • For those of you waiting with bated breath, it appears that the new solid state home button is removable. It won't be a simple procedure, with tiny tri-points and light adhesive on the cable—but there is no longer a delicate gasket to replace. Overall, it is a step in the right direction.
  • A replaceable home button is great news for consumers. The mechanical home button has been a point of failure on past iPhones. While our data shows that the reliability of the home button is better in the 6 and 6s compared to the 5 and 5s, we’ve still had close to 100,000 people use our iPhone 6 home button repair procedure.
  • Additionally, the move to a non-mechanical button should improve overall reliability and reduce the need for replacement. Not to mention, it looks great under an X-ray.
Als letztes von der Displayeinheit entfernt wird der Home Button.
Auch wenn es eher ein Home Touch Sensor ist, einen Knopf gibt es nicht mehr.
Für alle, die mit angehaltenem Atem warten: Es sieht so aus, als ob der neue drucklose Home Button austauschbar ist. Es ist wegen der kleinen Tri-Point Schrauben und etwas Kleber keine einfache Prozedur, aber es ist nicht länger eine leicht reißende Dichtung zu ersetzen. Insgesamt ist es ein Schritt in die richtige Richtung.
Ein austauschbarer Home Button ist eine großartige Info für Verbraucher. Der mechanische Home Button war eine häufige Fehlerquelle früherer iPhones. Während unsere Daten zwar zeigen, dass der Home Button beim 6 und 6s zuverlässiger als beim 5 und 5s ist, hatte unsere iPhone 6 Home Button Anleitung trotzdem knapp 100.000 Besucher.
Zusätzlich sollte der Schritt zu einem nicht-mechanischen Knopf die allgemeine Verlässlichkeit erhöhen und den Bedarf an Reparaturen verringern. Außerdem sieht er großartig unter dem Röntgengerät aus.
