Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 27 übersetzen
Schritt 27
The iPhone 7 Plus inherits a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 7 Plus inherits a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires specialty screwdrivers and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The solid state home button eliminates a common point of failure.
  • Improved water and dust protection greatly reduces the need for repairs associated with environmental damage and accidental spills (but also makes some repairs more difficult).
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs, but the procedure has grown more complicated with improved waterproofing measures.
  • With the addition of tri-point screws, many iPhone 7 Plus repairs will require up to four different types of drivers.
Das iPhone 7 Plus erreicht eine 7 von 10 auf unserer Reparierbarkeitsskala (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Die Batterie ist direkt zu erreichen. Das Entfernen benötigt zwar spezielles Werkzeug und Wissen über das Entfernen des Klebers, aber ist nicht schwierig.
Der drucklose Home Button eliminiert einen häufigen Fehlergrund.
Verbesserter Wasser- und Staubschutz verringert die Zahl nötiger Reparaturen durch Umwelteinflüsse und Missgeschicke (aber erschwert dafür auch manche Reparaturen).
Die Displayeinheit ist immer noch das erste Ersatzteil, das entfernt wird (was Displayreparaturen vereinfacht), aber die Prozedur wird nun durch Maßnahmen zum Spritzwasserschutz erschwert.
Durch das Verwenden der Tri-Point Schrauben benötigen einige iPhone 7 Plus Reparaturen bis zu vier unterschiedliche Schraubendreher.
