Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Insert the flat edge of a spudger into the bottom right corner of the device. Twist the spudger to widen the gap between the display assembly and the rear case. Slide the flat end of the spudger up the right side of the phone to break up the adhesive holding the display in place.
  • Insert the flat edge of a spudger into the bottom right corner of the device.
  • Twist the spudger to widen the gap between the display assembly and the rear case.
  • Slide the flat end of the spudger up the right side of the phone to break up the adhesive holding the display in place.
  • Do not insert the spudger further than the adhesive to avoid damaging delicate ribbon cables along the right edge.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
Drehe das Werkzeug, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
Ziehe die flache Seite des Werkzeugs entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
